Wiskoza
Witam.
Panowie mam pytanie odnośnie chłodzenia. Otóż rano po odpaleniu silnika zimnego widać i czuć że wentylator dość mocno wieje. Czy to normalne? Na pewno proces nagrzania silnika trwa dłużej co chyba nie jest dobre.
Czy ktoś ma wiedzę czy u mnie jest to poprawne?
Tak, to normalne. Od razu po odpaleniu samochodu sprzęgło powinno wystartować wisko na max obrocie bez względu na temperaturę. Po niecałej minucie jak już olej rozprowadzi się po całym układzie powinno zwolnić do docelowych obrotów.
ok. Dziękuję czyli prawdopodobnie wszystko jest ok.
A jeszcze pytanko odnośnie temp. cieczy. Czy można jakoś ją sprawdzić bo nie ma tam wskażnika temperatury silnika jak w większości aut
W ukrytym menu w zegarach sprawdzisz temp.
