Witam.Mam problem,mianowicie jak dojezdzam powiedzmy do swiatem i hamuje to gasnie mi bmw nie jest to zawsze ale ostatnio coraz czesciej,jakie moze byc tego powod??POMOCY
Lewe powietrze może takie coś powodować.Silnik równo pracuje?
czasami jak stoi to lekko obroty faluja i jak jade tak miedzy 80 a 100 km to tak na sekunde jak przymuli jakby pedal gazu zanikal
Może po prostu czujnik położenia wału\wałka ?
a gdzie on sie znajduje i czy jest to droga sprawa?
Ja miałem to samo. Na światłach, przy przejeżdżaniu przez garby itd. Wymiana odmy uwolniła mnie od cierpienia :)
wiem ze jak jest odma zapchana to wybija olej bagnetem,ale nie wiedzialem ze od tego tez moze gasnac samochod
Zacznij od podłączenia pod komputer. Skasuj wszystkie błędy. Poczekaj az problem się powtorzy, sprawdź czy jakiś błąd się pojawil
