Problem z airbag
witam jakiś czas temu przekladalem przednie drzwi od pasażera i wyskloczyl mi komunikat ze system bezpieczeństwa nie działa i swieca mi się poduchy oraz pasy nawet jak zapne pasy komunikat dalej zostaje. napisze co wyskoczylo po podlaczeniu kompa
S 0189 crash safty module or no communication door module
00982F no message from door satelitę, front right, SBSL receiver, STVR transmiter
dodam ze mniej więcej przegladalem polaczenia i kostki i wszystko wygląda na ok do tego wymieniłem ten czujnik od poduszki który jest wkręcany w wygłuszenie bo myslalem ze ta satelit to wlasnie to ale nic to nie dalo czy padl ten modul duzy w drzwiach...trochę to dziwne bo przy przekładaniu drzwi po prostu wszystko porozpinałem i zlozylem. dodam ze robie to 3 razy i zawsze wszystko było ok. drzwi pasażera sa u mnie bardzo pechowe. proszę o jakies podpowiedzi
A moduł masz ze swoich starych drzwi?
tak wszystko jest od mojego auta tylko blacha inna. jak mowie robilem to już kilka razy i wystarczylo bledy skasować wiadomo po rozlaczeniu drzwi i to wystarczalo...a teraz cos nie poszlo. a jeżeli by to było z innych drzwi to trzeba by to jakos dokodowac? bo w sumie mam chyba jeszcze taki jeden modul bo był w ktorys drzwiach
A robiłeś to w E65, czy innych autach? Nowy moduł trzeba byłoby dokodować i jest coś takiego jak "startowanie czasu systemowego". Możliwe, że musisz to zrobić z obecnym modułem. Niestety nie wiem, jak to się robi.
tak robilem to 3 razy w mojej e65 bo 3 x mi drzwi skasowali i wszystko jest z jednego auta i za każdym razem było ok a tym razem już nie
Przeczyść kostkę od wiązki ta która sie podłącza do słupka jak nie pomoże to spróbuj zacisnąć lekko styk w tej kostce na kablu od airbagu. U mnie tak było jak odłączyłem ta kostkę to styk sie poluzował i wywalało mi blad nieraz po tygodniu a nieraz po kilku godzinach od skasowania. Zacisnąłem lekko blaszki w kostce i po problemie.
