Czy ktos zdejmował boczek drzwi tylnych?
Dziecko popsuło mi pstryczek od blokady drzwi. Lata mi luźno, prawdopodobnie spadło cięgno .
Da się samemu jakoś łatwo czy ASO?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie ma tam raczej nic skomplikowanego,rozbierałem wszystkie drzwi w F11 i proste jak budowa cepa.W internecie powinien byc jakiś opis,jak nie na Polskich forach to na Amerykanskich.
Dziś już sie narobiłem. Auto wymyte ...nawet dwa :)
Jutro niedziela więc wolne :)
Ewentualnie w poniedziałek zerknę.
Ten grzybek w sumie.
Dzięki i pozdrawiam
A to nie żonka miała auto myć :P ??
Porównując tapicerkę E65 do F01, wygląda, że w F01 trzeba bardziej uważać:
E65:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...a-drzwi-tylna/
F01:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...L/sA/r2010/m03
W E65 są zaślepki, pod którymi są śruby do wykręcenia. W F01 trzeba ściągnąć całą listwę (część nr 3), żeby dostać się do śruby nr 8. Według tabeli są dwie takie śruby, tylko nie pokazali, gdzie jest druga.
I jak w końcu wygląda procedura zdjęcia boczka? Jak zdjąć ten panel z drewnem? Jest na wcisk?
ASO mi naprawiło , jak oddałem na inna usterkę . Więc w sumie nie wiem :/
Ja rozbieralem wszyskie 4 szt. Instrukcja jest na newtis. Ja musialem wymienic 4 szt. oslonki srebrnej, ktora trzyma trzpien pionowy od rygla. Na kocich lbach lataly luzno i halasowaly jak w jakims polonezie. Ktos juz tam grzebal przede mna i polamal je wszystkie. Do tego jakis spec podlaczyl odwrotnie zasilanie oswietlenie drzwi w 1szt.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rests/1L7qG1xQ
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rests/1L2KD9tN
