czujnik cisnienia oleju
Czesc.
Jechalem autostrada ok 120-130 i po zjechaniu z autostrady dostalem komunikat no oil pressure. Stop vehicle immediately. Komunikat byl przez pare sekund. Zatrzymalem sie po 200 metrach, zgasilem silnik. Wyjmuje bagnet olej na minimum. Nie jest to dla mnie niespodzianka bo juz wiem ze pali ok 1 litr na 5tys km.:(
Dolalem olej i pojechalem do domu 3km dalej.
Jezeli padnieta jest pompa oleju to komunikat bedzie ciagle widoczny? Jak wchodze do onboard data i check to nie pokazuje tam bledu.
Chce wymienic czujnik cisnienia oleju. Czy po odkreceniu go olej bedzie sie wylewal i jesli tak to ile bo musze kupic na dolewke.
W inpa nie ma zapisanego bledu.
Spodziewalem sie ze naierw dostane komunikat ze jest niski poziom oleju a nie ze nie ma cisnienia. Co o tym sadzicie?
Ja miałem podobnie, aczkolwiek mi przez uwalony czujnik ciśnienia oleju wyskoczył komunikat: ''Oil Sensor Level Failure''. Oleju miałem w normie, więc czujnik wymieniłem przy okazji serwisu olejowego. Z tego co mi mechanik mówił to dobrze, że spieprzyło się tuż przed wymianą oleju bo z tego co mi tłumaczył cały olej out.
Dzieki za odpowiedz, troche tylko dziwne że wyskakuje błąd czujnika poziomu oleju a uszkodzony jest czujnik ciśnienia. Z tego co wyczytalem na bimmerforum to najbardziej prawdopodobna jest awaria czujnika ale też smok ssawny pompy lub filtr oleju może być zatkany. Zawiozę samochód do mechanika i zobaczymy.
Ja w mojej ex zmieniałem chyba nawet ze 2 razy.Te czujniki lubią puszczać olej środkiem prosto w piny i powodują błąd na desce.Kup orgin. czujnik,bo inne są lipne.Oleju nic nie trzeba dolewać przy wymianie,to są znikome ubytki przy wymianie.Sprawdz sobie,czy nie masz oleju w gumce co jest na kostce,którą wpinasz w czujnik oleju.
Kostka odpieta, byla cala w oleju. Czujnik kupilem oryginalny. Aby byc w 100% spokojny to kupie tester cisnienia oleju i sprawdze jaka jest wartosc cisnienia oleju.
Aby wymienic czujnik potrzeba zdjac obudowe filtra oraz poluzowac zbiornikbz plynem chlodniczym. Czujnik mozna odkrecic glebokim kluczem nasadowym 24. Proponuje sprawdzic na czujniku ktory mamy do wymiany czy twoj klucz lapie czujnik wraz z wtyczka.
