[E38] miękki pedał hamulca
Mam mały problem z odpowietrzeniem (?) mojego układu hamulcowego w E38 730d
przed odstawieniem auta do mechanika wszystko było OK. Mechanik wymienił przewody elastyczne oraz płyn. Teoretycznie nie było momentu, w którym w układzie nie było całkowicie płynu,a układ wygląda na zapowietrzony, choć pedał nie rośnie, tylko cały czas jest ciastuchowaty. Odpowietrzany był:
- tradycyjnie (pompowanie pedałem hamulca i upuszczanie płynu)
- komputerowo (odpowietrzanie każdego z kół, generowanie ciśnienia przez komputer w pompie)
- pod ciśnieniem (urządzenie, które wytwarza ciśnienie ok. 20psi)
żadna metoda nie pomaga - pedał jak był miękki tak jest. ABS działa, kontrola trakcji też, hamulce również, tylko ich skuteczność znacznie spadła.
Ktoś miał podobny przypadek lub pomysł jak się uporać z moim problemem?
dzięki
