Czy może ktoś wie, jakie łożyska występują w alternatorze w silniku m30 ?
do usunięcia, znalazłem
Podziel się wiedzą, od tego jest forum
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
to ja napiszę
przód FAG 17x52x17 806078
tył zwykłe 6303 2RS
wszystkie alternatory do e32 mają identyczne bez względu na wydajność prądową
https://www.realoem.com/bmw/pl/select - tam są wymiary
Bartku jesteś pewien tych rozmiarów, bo po vinie wyszło mi 47x17x14 to bedzie 6303 2RS to by się zgadzało ale
przód 32x12x10 wg. programu, Ty piszesz 17x52x17 806078 z autopsji dane ???
bo teraz to zgłupaiłem :(
dane są z autopsji, alternator mój oryginalny 115A oraz 140A miały takie same łożyska
w necie było dużo różnych informacji, więc dopiero jak rozebrałem to się okazało co jest
ale wychodzi na to, że M30 ma łożysko węższe I mniejsze średnicy zewnętrznej
M70 przednie 17x52x17
M30 przednie 17x47x14, tutaj się pomyliłeś, większe jest z przodu
dobrze jakbyś to potwierdził po rozebraniu
