ktoś pomoże??
witam koledzy
mam problem od ponad tygodnia mojasiódemeczka stoi u zaprzyjażnionego mechanika a zaczeło się tak....
jeżdziło normalnie aż tu jednego dnia zaczela sie wrkecac tylko do 4500 obrotow i dalej ani rusz, zostawilem auto u mehanika, na komputerze pokazalo błedy sond tych przed katalizatorami, juz sie ucieszyłem, ze wymienie i bedzie dobrze, ale niestety, po i wymianie było to samo, przy kolejnej wizycie u magika od komputera nie wykazało błedów ale auto nadal kuleje, zaczeło się.
moj mechanik sprawdził już chyba wszystko, mianowicie, swiece, dolot, cewki, przepływka tez byla od kolegi zmieniana i to samo bylo, koło pasowe tez ponoć jest proste, został do sprawdzenie tylko rozrząd , czy się nie przestawił, ale to juz w poniedziałek ma sprawdzić.
czy ktoś z was ma może jakiś pomysł co się mogło tu stać? bo ta niewiedza mnie wykańcza, nie mówiąc, że taka ładna dziś pogoda i pojechałby człowiek na myjkę i zrobił rundke po mieście dla relaksu a tu taka lipa.
bede wdzieczny za kazdą popowiedż, dzieki i pozdrawiam
a dodam jeszcze ze bmw 740 silnik m60 z sekwencyjnym gazem, zrobiłem na gazie 60tys. km.pozdrawiam kacper
i co koledzy nikt nie ma pomysłu?
Mialem bledy sond i auto na zimnym prawie nie jechalo.Mialem naderwany mocno wężyk od czegos tam spalin wtornych.Wymienil mi koles i na kompie bledow juz nie bylo,a auto jezdzi na zimnym
Witam i sugeruje zwrócić uwage na ciśnienie benzyny w układzie paliwowym.......Bywają takiego typu objawy gdy jest zapchany filtr paliwa lub zaciera się pompa paliwowa.Niedostateczne ciśnienie i się na maxa nie wkręci.
pompa paliwa błedu nie pokaże a jak nie będzie dawała odpowiedniego ciśnienia to właśnie autko będzie się tak zachwywało.
a jak mam t tegu wujak PUZa znależć? na forum takiego uzytkownika nie znalazłem?
witam koledzy, postanowilem napisac co sie u mnie działo w aucie bo moze ktos bedzie miał podobny problem i może mu to pomooc. jak pisalem silnik krecił tylko do 4500 tys obrotow.
mechanik zaprzyjazniony sprawdzał wszystko cewki, swiece, dolot, nawet grubość wałków i czy się nie przestwił rozrząd,koles od komputera był dwa razy , za pierwszym pokazało bład sond lambda przed katami, wymieniłem je i bylo tak samo, po dwoch tygodniach sprawdzania, wyciągnoł cały układ wydechowy przeciscił katy i okzało się, ze jeden z katów byl zapchany, tzn cos z srodka sie w nim pourywało i zapchało przelot. teraz juz jest okej, pozdrawiam
