Witam, przyszedł czas na wymianę baku paliwa. Moje pytanie co jeszcze przy okazji wymienić........
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ja bym filtr paliwa wymienił i przewody przejrzał ;)
Sprawdz sobie
1 podpora walu
2 tuleje na dyferenciale
3 lacznik walu przód i tył
4 tak jak kolega Marcin ci powiedział filtry i sprowadzanie przewodów hamulcowe i paliwowe
Bo bez baku masz do wszystkiego dobry dostęp :-) miłej pracy życzę
Dzięki wszystkim za odpowiedź. 😊
Dobrze jest jeszcze zrobić filtr oparów z węglem aktywnym oraz przeczyścić lub wymienić jego przewody.
A gdzie on jest.
Tylne lewe koło jak się nie mylę. Częstym następstwem zapchanego filtra jest wytwarzanie się dużego podciśnienia w baku, i jego odkształcenie. Ten filmik powinien ci pomóc.
https://www.youtube.com/watch?v=cyee7PPTcok
przede wszystkiem linki recznego przepatrz , bo czesto sa rozleciane pod bakiem , najlepeij w zasadzie prewencyjnie wymienić bo potem to masakra o ile wogóle sienda bez demontażu baku
Jak będziesz odkręcał wał napędowy to kup jeszcze sobie uszczelkę nr 17 na zdjęciu http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=26_0125 mało kto o tym pisze a przy wymianie jest to dodatkowy problem.
