Problem z odpaleniem, długo kręci E65 730D
Mam problem ;-) Problem z układem paliwowym. A mianowicie od jakiegoś czasu auto mi zaczęło gasnąć w momencie ruszania, Nie za każdym razem, ale czasem zdarzyło się, że stanął. Problem póki co znikł jak wymieniłem filtr paliwa na lepszy. Pozostał jeden problem związany z odpaleniem auta. Rano, na zimnym silniku odpala bez problemu, natomiast po przejechaniu jakiegoś odcinka i nagrzanym silniku jest problem z ponownym odpaleniem tzn. długo trzeba kręcić, aby odpalić. Wczoraj musiałem kilka razy pokręcić i dopiero po kilku minutach udało się odpalić. W czym może być problem, od czego zacząć?
Mechanik podłączał pod komputer i nie wykazuje żadnych błędów.
Póki co zamierzam sprawdzić pompę paliwa przy baku czy przez przypadek sitko nie jest zawalone. Jeden z mechaników mówił, że może być uszkodzony mechanicznie taki elektrozawór http://allegro.pl/zawor-paliwa-bmw-e...097518915.html
