e38 PDC przód
Cześć,
szukam od paru dni odpowiedzi na moje pytanie, ale nic nie znalazłem więc skieruję zapytanie tutaj :) Sprawa wygląda następująco. Mam u siebie czujniki prakowania które powinny działać, a niestety tak jakby nie działał przód (nie słychać dźwięku). Tył działa, słyszę w głośniczku tylnym dźwięk. Sprawdzałem czujniki "palcem" i wszystkie "tykają". Przy odpalaniu auta nie ma ciągłego pisku, wszystko jest w normie. Wymieniałem moduł PDC który jest z tyłu i też nic to nie dało, dalej przód nie działa. Ponoć znajduje się jeszcze jeden dodatkowy głośnik od PCD z przodu, rozkręcałem zabudowę dolną kolumny kierowniczej ale tam nic nie było (tak wyczytałem gdzieś na forum) i brak już mi pomysłów co to może być. Jeśli jest ktoś w stanie odpowiedzieć na te pytanie to będę wdzięczny, a mianowicie:
1. Czy istnieje dodatkowy "gong" od PDC, tak jak mamy z tyłu pod roletą po stronie prawej, a jeśli istnieje to gdzie się znajduje.
2. Czy układ PDC może być uszkodzony, nawet jeśli nie słychać ciągłego sygnału podczas odpalania, i w jaki sposób inaczej zdiagnozować uszkodzenie.
3. Czy posiada ktoś schemat układu elektrycznego podłączenia PDC.
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Głośniczek jest pod schowkiem po stronie pasażera, razem z innymi.( o ile dobrze pamiętam).
Da się wejść Inpą w PDC, żeby coś zdiagnozować?
napisane na smartfonie z pobitym ekranem.
Można diagnozować jak i kodować moduł PDC. Można ustawić głośność i jeszcze multum innych parametrów.
Czyli kolego Inpa i wio :-)
Dzięki koledzy, idę do garażu i zaraz będę grzebał. Muszę zainwestować w INPĘ :)
Gong od przedniego pdc w e38 jest na płycie pod deską rozdzielczą po stronie pasażera. W E39 i w E46 jest po str kierowcy. Na pewno masz tylko gong uszkodzony bo jak by któraś czujka była uszkodzona to system całkowicie wyłącza działanie PDC i wtedy na wyłączniku pod klimatronikiem miga kontrolka. Może te zdjęcia Ci pomogą.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1064871
Okazało się że głośniczek przedni po wyjęciu był spalony. Połączyłem głośniczek 0.5W 8ohm przez rezystor 100 ohm i działa. Zaraz zamówię używany bo dźwięk jest jakby inny. Dzięki za pomoc! :)
Tak myślałem. Innej opcji nie brałem pod uwagę. :)
