Jeśli ktoś posiada e65 z edc to mam prośbę, aby wszedł w Chassis - Elektronic Damper Control i sprawdził czy pokazuje czy są wszystkie amorki oraz ich działanie, gdyż u mnie pokazuje tylko trzy(!) amorki.
Załącznik 8762
Załącznik 8762
Potwierdzam, u mnie też są tylko 3 wskaźniki
@.raven - dzięki
czyli wychodzi na to że w inpie pokazuje z tyłu tylko prawy amorek?
A skąd Wam się wzięło, że to odczyt z amortyzatorów?
Czy któryś z Was analizował w ogóle schematy w WDS?
Wg WDS(schematy) są trzy czujniki przyśpieszenia(acceleration sensor).
Dwa z przodu(prawy i lewy) i jeden z tyłu(prawy tył).
To z nich jest odczyt.
Przy okazji analizując schematy wygląda to na to, że amortyzatory na danej osi połączone są szeregowo. Jeśli tak faktycznie jest, to tłumaczyłoby to błąd tylnego zaworu lub przedniego. Po prostu rozpięcie jednego amora, powoduje efekt jakby cała oś była odłączona
