Tak jak w temacie.
Wymieniał ktoś olej w tylnym moście E65 przedlift? Na co zwracać uwagę, jaki olej najlepiej zalać i w jakiej ilości?
Tak jak w temacie.
W zeszły weekend to robiłem. Korek spustowy po prawej stronie, korek wlewowy z tył mostu pod kątem. Robota nie robi żadnego problemu ani niespodzianki. Jak kupisz tylko inną butelkę, niż Motul, która ma szyjkę, dzięki której możesz lać bezpośrednio bez pompek, to musisz sobie kupić jakąś pompeczkę. U mnie przy wlewaniu oleju do skrzyni super się sprawdziła pompka do odpompowywania wina własnej roboty za 2zł :).
Ja wlewałem Motul Gear 300LS 75W90. Pojemność układu jest 1,4l, ale ja wpompowałem 1,6l, bo auto było pod kątem. Więcej oleju nic nie szkodzi w przekładniach - w razie W nadmiar wywala odpowietrznikiem. Ogólnie do mojego mostu można lać i GL-4 i GL5. Na stronie Motul'a dobierze Ci olej i specyfikacje, bo jest opcja kilku olei. Czas roboty jakieś 30 minut włączając podnoszenie auta i posprzątania po robocie.
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że olej w moście trzeba wymieniać co 70-100tys.km lub co 5 lat.
Dzięki wielkie. Ja miesiąc temu wymieniałem olej w skrzyni wraz z regeneracją mechatronika, wtedy do zalewania oleju użyłem takiej dużej 1 litrowej strzykawy :). Udało się to zrobić dość sprawnie. Ale skoro wchodzi tylko ok. 1,5l. to kupię tego motula. Nie ma co żałować kilkunastu złotych dopłaty.
