Witam mam pytanie czy podczas zblokowania wału krzywki na wałkach pierwszych cylindrów mają być po obydwu stronach czyli prawa i lewa głowica ustawione do siebie pod kątem 45stopni czy tylko tak na samej prawej głowicy ma być?
Na końcach wałków w tych miejscach gdzie zakłada się blokadę są nawiedzone otworki. Muszą być ustawione jak na tym zdjęciu
http://beisansystems.com/procedures/...s/image039.jpg
Chodzi mi o same krzywki zaworów bo wg schematu są ustawione tak ze tworzą kąt 45stopni względem siebie, czy na dwóch głowicach mają być w takiej pozycji?
Sam doszedłem jak już ten rozrząd ustawić nikt tego nie podał nigdzie nawet w instrukcji ustawiania do tego auta nie ma, trzeba ustawić wałki literkami do góry E - ssący, A - wydechowy a w takiej pozycji krzywki pierwszego cylindra z lewej głowicy czyli 5 cylinder ma inaczej niż na schemacie tam jest tylko pokazane na prawą stronę pierwszy cylinder jak ustawić nie ma nic o lewym wałku, szkoda tylko, że nikt mi tego nie doradził ułatwiło by mi to że nie szukał bym wałków z lewej głowicy myślałem, że są złe założone bo krzywki nie pasowały, a cały czas chodziło o te literki a nie o krzywki bo przestawiłem rozrząd inaczej dlatego nie pali chodzi cały czas o lewą głowicę teraz będę musiał znowu przestawić. Tak więc dla potomnych w M60 ustawia się przy zblokowanym wale na te literki wałki nimi do góry i wtedy płaszczyzny lub blokady w takich pozycjach. Piszę także w tym temacie by ktoś na przyszłość łatwiej znalazł.
