(E38 740i) Parę problemów i pytań z tym związanych :)
Witam, niedawno zakupiłem bmw 740i z 1995r z automatyczną skrzynią biegów bez tipa w kolorze petrol mica metallic.
Zauważyłem kilka problemów związanych z elektryką i innymi drobnostkami.
Na sporo pytań odpowiedzi znalazłem na niektóre nie jednoznacznie więc spytam tutaj czy dobrze wszystko rozumiem :) Jest to moje pierwsze BMW więc proszę o jakąś wyrozumiałość :)
Szyberdach gdy złożę całkowicie jest ok 2 może 3mm za nisko - regulacja odbywa się za pomocą śrub czy da się elektronicznie ?
Zauważyłem też że strzałka od temperatury jest za nisko gdy auto się już nagrzeje , ale problem rozwiązałem bo okazało się że mam nie do końca sprawne zegary , a OBD podczas jazdy pokazywało 80-90 stopni więc z tego co wyczytałem to dla m60b40 to wartości odpowiednie ?
Kolejna sprawa : podczas jazdy raz na jakiś czas gaśnie mi lewy ksenon , ale jak wyłącze i włącze światła to zapala się od nowa ? ( żarnik na wyczerpaniu ? starter ? przetwornica ? )
Komputer pokazuje mi następujące błędy : bremlicht prufen , rucklicht prufen , nebellich hi prufen oraz eremsbelag prufen.
I z tego co zrozumiałem to mam problem z kończącymi się klockami hamulcowymi ? ( bądź z czujnikami )
Oraz z tylnym oświetleniem ? I faktycznie nie mam tylko prawego stopu i oświetlenia baganika - za to odpowiedzialne są te błędy ?
Na dodatek jakby tego było mało to mam uwaloną śróbę na silniku od plusa (+) do której idą dwa kable .
Auto pali od strzała , zachowuje się normalnie , biegi wchodzą idealnie gładko , moc ma - gdyby nie komunikaty na komputerze nie wiedziałbym że jest coś nie tak.
Proszę o jakieś nakierowanie mnie czy dobrze myślę i jak mógłbym zaradzić na te problemy :)
Z góry bardzo dziękuję , forum czytam cały czas , ale tyle wiedzy nowej na raz to już trochę mi się miesza w głowie.
Dawid
