Prosba o interpretację.
Wczoraj odebrałem właśnie przesyłkę z kablem diagnostycznym i pomimo kilku błędów które już usunąłem mam problem z interpretacją parametrów bieżących poniżej zamieszczam screny bardzo proszę o interpretacje najbardziej chodI mi o parametr air-mass mam tam na biegu jalowym aż 1600kg/h http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...e1db616c3d.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ac6d329ec3.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c567a73f5d.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f80f5c43b7.jpg
Wysłane z mojego X900 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze mam takie pytanie czy ten parametr rail pressure actual to jest cisnienie pompy wtryskowej i czy normalne jest to że przy mniejszej temperaturze to cisnienie jest większe oraz czy te parametry są w domu
Ciśnienie na szynie wtryskowej masz ok. Masa powietrza w kg/h jest kosmiczna. Sterownik Twojego auta nie bierze pod uwagę więcej niż 750 kg/h, więc nie korzysta z tych wskazań, bo są zdecydowanie poza zakresem.
