Wie ktoś którędy są poprowadzone odpływy z szyberdachu. Pod tapicerką słupka czy w środku słupka? I gdzi znajduje się wypływ wody z tych przewodów? Po długim deszczy prawa tapicerka słupka i wokół szybra robi się mokra, więc pewnie odpływ zapchany
Odpływy są pod nadkolami. Musisz je ściągnąć i powinny być widoczne. Jeżeli zalało Ci słupek, to warto też sobie wymienić uszczelkę szybra. Około 110-120 PLN w ASO. Potem sobie zrywasz starą uszczelkę i zakładasz nową.
Ok, dzieki za podpowiedz. A powiedz mi ktoredy idzie przewod od sxybra do nadkola, pod boczkiem słupka czy w środku?
Idzie w słupku
Czyli nie ma jak sie do niego dostać. A do łączenia tego przewodu z sxyberdachem jest dojście po zdjęciu tapicerki słupka? Może tam się wysunął? Ale tak czy siak zciągne najpierw nadkolo i sprubuje przepchać czymś od dołu.
Zdejmiesz tapicerke slupka i jest widoczny ale miejsca jest bardzo mało
Ja tylko dodam, że ostatnio też miałem małą powódź - były totalnie zapchane odpływy. Za przepychanie i czyszczenie wszystkich odpływów i wymianę pasków klinowych zapłaciłem 500zł (więc nie wiem ile samo przepychanie).
Wymiana uszczelki nie jest jakoś bardzo konieczna, gdyż przy sprawnym układzie co przecieknie przez uszczelkę wyleci odpływami - co nie oznacza że nie warto jej zmienić. Jedyną odczuwalną niedogodnością może być szum przy odsłoniętej zasłonce szyberdachu. No a w dalszej perspektywie szybsze ponowne zatkanie - szczególnie jak parkujesz tak jak ja pod lipami z których leci kleisty syf :)
