znikajace 6 cylindrow
witam mam nowy problem z moim e31 auto gdy jest zimne czyli np rano jedzie zupelnie normalnie po przejechaniu okolo 20 km zaczyna przerywac a po kilku nastepnych jedzie juz tylko na polowie silnika cala prawa strona przestaje pracowac brakuje iskry na cewce i nic nie pomaga gdy auto sie ochlodzi znow jest wszystko ok i tak w kolko czy ktos z was mial taki problem z silnikiem m70
nie to juz wymienione przeplywomierz tez i cewka zaplonowa tez jest nowa na cewce po sciagnieciu fajki nie ma impulsow zaplonowych chodzi mi o to czy ktos mial cos takiego i byl to steuergerät
problem jest tylko po zagrzaniu sie silnika gdy problem pojawil sie pierwszy raz swiecila sie lampka eml ale teraz eml gasnie tak jak powinien
w tej sprawie to jedynie myśle że Sylwek może pomóc. Jak miałem podobny przypadek ale w innym aucie i winna była cewka w aparacie.Jak był zimny to było ok a jak się zagrzał to gasł
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie po wymianie silnika problem taki był spowodowany przez gumowe kołnierze pod kolektor dolotowy, zimne auto chodziło, zagrzane już jeździło jak 716 z gazem :)
a czy miales w tym momecie iskre bo u mnie jej definitywnie nie ma na jednej stronie
iskry nie było bo przerwa była na cewce w aparacie
nie sprawdzałem niestety, przynajmniej u mnie zaciągało lewe powietrze, prawdopodobnie przez to, ale skoro nie ma iskry to przyczyna może być gdzie indziej, chociaż nie chcę się wymądrzać :) a podpięcie na komputra coś wykazało?
spróbuj napisac do sylwek7 z tego co widze to już pomagał w ciężkich przypadkach
