Zalanie silnika p³ynem ch³odz±cym.
Z powodu znanego problemu z korkiem zbiorniczka wyrównawczego pêk³ mi jeden z przewodów ch³odzenia, i silnik zosta³ zalany p³ynem (od strony kierowcy). Obecnie przewód jest ju¿ wymieniony, ale ciê¿ko odpala na benzynie. To znaczy po odpaleniu ga¶nie, a gdy dodam gazu po odpaleniu, i silnik zaczyna pracowaæ, to pracuje nierówno, jednak po prze³±czeniu na gaz pracuje wy¶mienicie. Uszczelka g³owicy OK, sama g³owica te¿ OK. Wcze¶niej silnik pracowa³ bardzo dobrze. Czy jest mo¿liwo¶æ, ¿e zosta³y zalane cewki tym p³ynem? Mokro jest tak¿e w tym "pojemniczku" w którym s± kostki do cewek.
Dodam, ¿e na wolnych obrotach (tylko na Pb) te¿ nierówno pracuje, i dodanie gazu powoduje zachowanie silnika, jakby mia³ problem z krokowcem lub przep³ywk±, czyli go "przydusza".
