Kto mi powie czym się różni taki zestaw:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...zpieczajacych/
od czegoś takiego:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...l-z-adapterem/
od czegoś takiego:
Wzorem zabezpieczenia? w jednym jest gwiazdka, a w drugim jakiś mimośród
Różnią się ceną oraz tym, że te droższe są znacznie solidniejszym zabezpieczeniem przed kradzieżą...:apple:
Porównanie obu zestawów:
Lepszy
http://www.autopartsapi.com/eEuropar...d00138dea5.jpg
Gorszy
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/154262_x800.jpg
To też, ale dla mnie rzuciło się przede wszystkim w oczy, że te mimośrodowe wyglądają jakby kupowało się je na sztuki (co faktycznie jest trochę bezsensu), a te ze wzorkiem są w komplecie.
No właśnie, tylko jak pisałem wyżej, jeżeli te gorsze są na sztuki sprzedawane, to jak policzysz cenę x4, to się robią dużo droższe :)
Przecież macie wyszczególnione na 1 pozycji cenę za komplet
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
W przypadku pierwszego linka tak, ale w drugim jest śruba, klucz do nij i nakładka i pisze, że to jest komplet. Czyli poz. 2,3,4
Dobra. Napisałem do ASO. Odpowiedź jest taka, że w obu przypadkach w zestawie są 4ry śruby. Ten droższy to nowszy typ, montowany w bieżących modelach. Ten tańszy oferują domyślnie, jak ktoś chce sobie dokupić.
Nie jednokrotnie widziałem u mnie na osiedlu fury stojące na cegłach. Takie śruby przed niczym nie chronia. To zbedny wydatek. Złodzieje kradnący koła są wyśmienicie przygotowani w różnego rodzaju końcówki.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Pytanie Laso, czy któreś z tych aut miało takie śruby zabezpieczające? Wiadomo, że jak się jakiś złodziej zaprze, to nic go nie powstrzyma, ale wydaje się mi, że takie śruby skutecznie chłodzą zapał wielu złodziejom.
Auto na co dzień jest garażowane, ale lada dzień wyjeżdżam na urlop i będzie wtedy stało raz tu, raz tam, stąd aby zminimalizować szanse na popsucie mi wypoczynku, zamówiłem sobie zestaw tych z "kwiatkiem" w środku. Jutro ma być do odbioru :)
