Witam,
Poleciały mi dwa czujniki(przód i tył)
Na razie pomyślałem, żeby zdjąć listwę i po prostu je przeczyścić. Jak zdjąć tylną listwę ? Szukałem w internecie instrukcji, ale nikt czegoś takiego nie umieścił :(
Witam,
Tylną listwę podważasz od spodu i wyciągasz ją, jest zwyczajnie na zatrzaskach, boczne listwy tak samo
Dzięki. W przypadku przedniej listwy to faktycznie trzeba demontować lampę, żeby wymienić czujnik ?
Tak w ogolę to ciekawa sytuacja. Każdy czujnik sprawdzałem i nie pyrkał jeden z tyłu i jeden z przodu wiec zakupiłem dwa. Po wymianie tylnego czujnika sprawdziłem czy wymieniony czujnik pyrka. Okazało się, że teraz cały system działa pomimo tego, że przedni czujnik nie pyrka ;)
Zapewne nie na długo, nie żebym Cie martwił, ale sam niedawno wymieniłem prawy skrajny z tyłu, a przedni prawy wewnetrzny pozostał uszkodzony(tj. nie strzelał tak jak wczesniej) Nacieszyłem sie może 2 dni? :)
Zrobienie przednich czujników to 15minut, 5min sciagasz zderzak, drugie 5 meczysz sie zeby jakos wcisnac tam rece, nastepne 5 skladasz i po robocie ;)
Ja z przodu czujnik zmieniłem poprzez odkręcenie koła następnie częściowo poluzowałem nadkole i miałem w miarę dobry dostęp do czujników.
