Most
Witam szukałem szukałem i nie znalazłem mianowicie rozleciał mi sie most w mojej 730-stce skrzynia manualna ..jutro bede to robił jak zdjac most sa jakies utrudnienia czy tylko krzyzak sie rozpina półosie i wszystko gra?? jak mozecie to prosze w miare obrazowo napisac.. pozdrawiam
Nie wymienia go się tak łatwo jak w e30,ale nie powinieneś mieć z tym problemów.Lepiej żebyś miał kogoś do pomocy.Odkręcasz śróby od flanszy półosi,wału i trzech tulei dyfra,dwie z tyłu i jedna z prawej strony dyfra.
http://bmwfans.info/original/E32/Lim...3/ill-33_0153/
Z wymiana nie ma tragedii. Oczywiscie nie jest latwo, ale i nie za duzo rozbierania.
Jak zmienialem u siebie w 740 tylny most, to nie sciagalem wydechow, a odkrecilem tylko (poza polosiami i walem oczywiscie) sruby nr 5 (3 sztuki). Wychodzi z lapami (nr 6 i 1).
Powodzenia - i nie zapomnij o nowym oleju ;)
Dokładnie :) nie zapomnij jeszcze wypiąć czujnika jak będziesz wyciągał dyfer.
witam wszystko cacy kupilem urzywany dyfer i okazuje sie ze flansza jest o 10mm za ma la jak przekrecic ze starego tzn wiem ze sa łozyska jakies stozkowe i pozniej trzeba to jakims momentem dokrecic... prosze o szybka odpowiedz bo siedze i musze to zrobic...
Kupiłeś dyfer z e34 3.0 m30,flansza od wału jest mniejsza,nie wiem czy da się coś z tym zrobić,ponoć nie da się przełożyć flanszy gdyż wielowypust jest inny.Ale możesz się pobawić.Jak nie chcesz go rozkręcać to oddaj i kup dyfer z e32 lub z 535 e34 o przełożeniu 3.64 ewentualnie 3.45.,flansza od wału jest już większa w 535.
Siema zrobiłem przełożyłem flansze bez żadnych problemów jest to naprawdę bajecznie proste tylko trzeba popatrzeć ,... pozdrawiam
