problem z licznikiem
Witam mam problem nagle podczas jazdy licznikj mi nie wskazuje predkosci ... jak resetuje komputer jest ok ale nie pokazuje ile jade obrotomierz działa ... nie wskazuje predkosci i spalania nie dzia ła tempomat ... na dziurach skacze poazuje 260 240 i sobie tak skacze czasmi i pokazuje sie tez bład od czasu do czasu LIMIT co sie mogło stac i jak usunac ta usterke..
Kolego z tyłu na dyferencjale jest czujnik prędkości prawdopodobnie zaśniedziały styki(ja tak miałem), trzeba wejść pod auto i przeczyścić wtyczkę oraz gniazdo i będzie ok, chyba że padł czujnik. Ja zastosowałem do czyszczenia WD 40 i jest dobrze do dziś, ale można również wykorzystać jakiś inny preparat czyszczący lub kontakt preparat do styków.
byłem pod autem i nie mogłem znalesc jest jakos to widoczne z której strony kolego jak mozesz powiedziec ... i jak wyglada czy tylko wtyczke widac .. pozdraiweam
Witam problem z licznikiem został i na powrocie do domu most sie rozleciał wiec teraz to szukam czesci:(
cześc kolego.
Czy aby twoja e32 nie jechała na lawecie w niedzielę na moście Milejnijnym???
siema tak moja jechała na lawecie przez milenijny.... kosztowny widok:D
ehh... no akurat jechałem za tobą tzn. za lawetą :)
później na osiedlu się mineliśmy kiedy zawrcałeś przy szkole...
dokładnie pamietam hehe bo to u mnie na osiedlu było..:)
