Witam zginely mi swiatla stopu czujnik Dobry gdzie szujac przyczyny
A masz zasilanie na tym czujniku, a w zasadzie włączniku?
To proste jak budowa cepa, ten włącznik pod pedałem po prostu załącza napięcie na światła, nic więcej.
Tylko ze zasilanie jest na przewodzie zrobie zworke stopu dalej nie ma. czy po drodze jest jakis przekaznik
Podejrzałem i faktycznie idzie potem przez moduł świateł LCM, który dopiero przekaźnikiem włącza światła stopu. Spokojnie rozbierz go i przelutuj, jeżeli od 87 nie widział lutownicy to i tak się długo uchował.
To ten obok modułu check control, ale możesz oba przelutować. Dwa podłużne moduły w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźniami od strony kierowcy pod maską.
Dawno nie buszowałem po schematach odkąd wszystko w swojej zrobiłem profilaktycznie i zapomniało mi się jak to działa dokładnie.
http://www.e38.org/e32/e32_87_etm.pdf
strona 229
moze głupie pytanie ale czy zarówki masz dobre ;)
najlepiej jak bys miał sprawny czujnik na podmiane a pozniej zagłebiac sie w elektornike
