Pompa paliwa
Siemka
Mały problem i kilka pytań :D Auto stało dość sporo czasu odpalone i nie zauważyłem ze nie przełączyło się na gazik tylko cały czas pracowało na paliwie którego niestety nie było za dużo, po kilku godz stania auto zgasło z braku paliwa. Po zalaniu 20 litrów auto nie odpala (zero reakcji) tylko awaryjnie na gazie. Czy od razu zakładać ze pompka paliwa się zatarła czy może np zebrało "dziadostwo" z dna i zapchało filtr? Może ktoś miał podobny problem? Zakładając czarny scenariusz- pompa paliwa, na alledrogo są takie po 700zł i tez takie po 120. Czym to się różni?
tak czy siak musisz wyjąć pompę. sprawdzić czy na krótko działa ewentualnie przeczyścić sitko i jak jest syf w baku go usunąć. jeżeli chodzi i wszystko git, wymieniaj filtr i próbuj palić "sprzynta".
dokładnie wyjąć musisz pompę i sprawdzić ją, dużo roboty z tym nie masz, wystarczy wyjąć tylną kanapę i od prawej strony masz pompę. Co do ceny jak sprawna i z gwarancją rozruchową to brać tą tańszą.
A czy komp pokladowy nie powinien pokazac mi bledu?
Ile pomp paliwa jest w 728i? Ta normalna i progowa? Co to jest pompa strumieniowa?
