Witam. Posiadam taki panel
http://3.allegroimg.pl/original/09/5.../26/5922742691
I chce go wymienić tylko czy mogę bez wymiany nagrzewnicy wsadzić ten nowszy panel?
Możesz. U mnie działa.
Ale trzeba kodować chyba, żeby klima działała. Ja zmieniałem i u mnie chyba bez kodowania się nie obejdzie.
A próbowałem instrukcji z forum.
U mnie się obyło. Wszystko działa.
To chyba na dwoje babka wróżyła i trzeba mieć trochę szczęścia.
Słyszałem jeszcze coś, że panel klimatronika musi być dobrany do jakiegoś czujnika klimatyzacji??
Nigdzie na forum o tym nie znalazłem, opinia zasłyszana.
Mi się udało wymienić panel, tylko cała operację zrobiłem na włączonym silniku i klimatyzacji. Panel klimatronika na przyciski zamiast suwaków, z auta o rok młodszego. Nic nie kodowałem.
U mnie okazało się, że wszystko hula bez kodowania.
Prawdopodobnie pomogło odpięcie klem akumulatora, przy okazji wymiany ;)
Z tym kodowanie to loteria. Ja też wymieniałem (powypalane pixele) No i niestety bez kodowania się nie obeszło. Nie będzie załączać się kompresor od klimatyzacji mimo że przycisk będzie się świecił. Kombinowałem na włączonej klimie jak użytkownicy w poprzednich postach. Wystarczy NCS i przelecieć pustym .man
Odpinanie klemy, wlaczone klimy, zaplony, silniki, tance wojenne, wywolywanie duchow lub modlitwa nie pomoga jesli kodowanie dawcy z biorca sie nie zgadza- wszystko smiga w 100% jak nalezy dopiero po zakodowaniu panela do auta.
