Klocki przód 730d
Witam mam pytanie co do klocków firmy Textar kupiłem takie i nie mają na zewnętrznym klocku takiej sprężyny. Na wewnętrznym jest ta co wchodzi w tłoczek hamulca a na zewnętrznym nie ma a na starych są. I teraz pytanie czy nie ma to wpłuwu na cokolwiek ? Proszę o info Pozdro
Nie musi być - u mnie też nie ma. Na wewnętrznym klocku powinna być tylko sprężyna - pająk, która wchodzi do tłoczka. Od zewnętrznej strony nie powinno być. Te poprzednie są jakieś inne po prostu, wręcz dziwne wg mnie, że mają tą sprężynę (może nie od tego modelu).
Wszystko jest OK i dla zewnętrznego klocka nie ma to najmniejszego wpływu. Zewnętrzny klocek jest trzymany przez sprężynę nr 8 na rysunku:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...L/sA/r2006/m11
też tak myślałem klocki już wymienione bez sprężynki i żyje Pozdrawiam
To samo bylo u mnie. Kupile Textary i tez nie mialem mimo ze stary klocek miał. Jeżdze tak od 6 miesiecy i jest ok. Nie mniej jednak byłem zdziwiony jak zdjąłem. Miałem wątpliwości.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
