mam pytanie może i głupie ale ile jest czujników w e32 od zużycia klocków (bo wymieniłem ten z przodu w lewym kole) a alarm o zużyciu dalej się pojawia :(
Są dwa czujniki,jeden z przodu,drugi z tyłu o ile dobrze pamiętam po prawej stronie.
Tak jak pisze marek, są 2
Jeden jest w przednim lewym kole, drugi jest w tylnym prawym.
Skoro dalej Ci się świeci, to posprawdzaj styki, oczyść, sprawdź reż czy nie jest krzywo włożony i nie robi zwarcia (zamyka obwodu).
Po zmianie klocków i czujnika, komunikat powinies sam od razu zniknąć, chyba że w tyle masz starte klocki i tylny Ci sygnalizuje
właśnie sprawdziłem i styk z tyłu uciekł :) już wszystko OK
