Kilka błędów po zakupie.
Witam kilka tygodni temu zakupilem e65 4.0d po podłączeniu auta pod BMWhat posiada taka listę błędów. Kilka błędów już znalazłem na forum, jednak pozostaje jeszcze kilka błędów jak np. Webasto o których prawie nic nie wyczytalem. Jeśli ktoś spotkałem się już z jakimś błędem i wie jak go rozwiązać byłbym wdzięczny.
To raport z BMWhat:
ID1: 799a4243-a5a4-4197-ba9a-b9e7711255b5-861
ID2: 6d5c4197-c9ad-4498-a80a-450ba3ae2624-c9e-3f053a34ad8ac3f3
INFO: USB-MODE
Base: E65
Build-Year: 2002
Faults: 20
ECUs: 55
Filter: just found
Model: 7 (E65) alle/all alle/all (MotorID=36, Parameter=92)
Battery: brak informacji o baterii
Normalna komunikacja
Normal connection
normal
C 2
Date: 2015-12-27 11:13:38
USB Device
Version: 23
Device: >motorola< >shamu< >Nexus 6<
Motor Control:
Engine / Motor
Fault: Cylinder 2 Glow Plug
Code: 4222
Fault: Cylinder 5 Glow Plug
Code: 4252
Fault: Charge air hose monitoring idle
Code: 3F35
Fault: Plausibility of the air masses
Code: 4373
Fault: exhaust redirection control
Code: 4850
ABS / DSC / Brake:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
ECU OK, no Fault Code
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fault: CAN signal not plausible
Code: D3BD
Airbag:
Satellite A-pillar left / A-Saeule links
Satellite A-pillar right / A-Saeule rechts
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite driver seat / Fahrersitz
Fault: Interruption SBE1
Code: 9763
Satellite front passenger / Beifahrersitz
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite backseat / Ruecksitz
Fault: resistance ZK1 too large
Code: 9A4A
Satellite center / Mitte
Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Center-Konsole
Center-Konsole
Light/Rain Control:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Wiper / Scheibenwischer
Light / Licht
Fault: Energy saving mode is active
Code: 9CB4
Fault: Short circuit fault 4
Code: 9CB6
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Fault: Stand / Heating SH / ZH K-CAN
Code: 9C98
Additional heater / Zusatzheizung
Fault: EWS tamper protection: no start value programmed
Code: 9B29
Fault: Heater Interlock
Code: 9B2E
Immobilizer System:
CAS
Park distance control:
Park Distance Control / PDC
Cruise Control:
Sunroof / Roof:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Communication:
Speech recognition / Spracherkennungs-system
Phone / Telefon
Fault: sorry, unknown fault
Code: D6A4
Hifi Amplifier / Verstaerker
Tuner Antenna / Antenne
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Fault: Error lift changeover mechanism
Code: 9D2A
Video
Seats:
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Fault: Error Schnellheizfeld pillow
Code: 9E5E
Seats / Sitze
Systems:
Gateway
Steering column switch / Lenkstockschalter
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Fault: Mistake wheel electronics undefined
Code: 6059
Chassis Integration CIM
Power Module
MOST / CAN
MMI
Anti-theft alarm system:
Security / Sicherheitsmodul
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Chassis:
Air suspension / Luftfederung
Fault: Right rear wheel speed sensor, signal: Interruption (reported by DSC_Modul)
Code: 5F8F
Fault: regular time failure
Code: 5F9A
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Door / Tuer
Fault: Faulty sensor
Code: 9B57
Passenger door / Beifahrertuer
Rear driver door / Hinten Fahrertuer
Rear passenger door / Hintere Beifahrertuer
Tailgate / Hecktuer
Other:
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
Kupiłeś auto z choinką na desce? Czy te wszystkie błędy wyszły po zakupie?
Na desce prawie nic nie ma. Wszyatko jest tylko z kompa. Znalazlem tylko 3 czarne z takim wyposazeniem do kwoty ktorej szukalem.
Na początek skasuj wszystkie błędy i pojezdzij i podłącz jeszcze raz zobacz które wrócą.
Z tego co widzę Masz na pewno błąd air bag bo mata kierowcy uszkodzona. I świece żarowe do wymiany.
Wlasnie te bledy wrocily. Mata to wyczytalem ze taka wada i najlepiej zastosowac emulator, nad swiecami juz pracuje. Wyczytalem tez ze blad swiatel to od poziomowania xenonu najprawdopodobniej, przez uszkodzony czujnik na tylnym prawym kole. Wie ktos moze jak sie dobrac dk tego czujnika? Pokazuje caly czas wartosc -105. Nie mogę nic znaleźć o 9b29, 9c98, i poszukuje rozpis pinow wtyczki od navi.
