Nawi brak satelit
Hej. Moja nawigacja nie moze znaleść satelit. Na mapie widać jakbym był w okolicach Olsztyna a jestem z Łodzi. Ostatnio działało dobrze. W aucie mam dwie anteny. Jedna to taki nadajnik(kwadracik) z magnesem z napisem GPS ktory mam wewnatrz bagaznika. Druga to chyba ta co idzie do pletwy. Na każdej z mich efekt ten sam. Nawi jest z DVD i jest przerobiona na Polski przez "uczymyautapolskiego". Czy spotkaliście się z czymś takim.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Prawdopodobnie uszkodzona antena gps. Podłącz taką za 30pln i będziesz miał pewność.
Jutro jeszcze zrobie próbe i wyjme ten magnes na zewnatrz. Moze złapie zasieg.
A gdzie dokładnie w bagażniku masz tę antenę gps (ten kwadrat z magnesem)?
W większości przypadków, w sedanie, jest montowana pod tylną półką, tak żeby nic metalowego jej nie zasłaniało.
Możesz wyciągnąć ją na zewnątrz, tak jak napisałeś. Sygnał powinien złapać w krótkim czasie.
Coś ostatnio było robione przy czytniku? Może kabel od anteny został przycięty/przetarty?
Nie tak juz bylo jak auto kupilem. Ta antena jest na czytniku czyli zasłania ja mnóstwo metalu. W nawi nie miałem płyty. Jak kupiłem płytkę to zadziałała kilka razy. Jutro to sprawdze. Wyjmę ją na zewnatrz
Wielkie dzieki. Widocznie antena GPS w rekinie była uszkodzona. Po wyjęciu tej kosteczki na zewnatrz Nawi znalazla zaraz satelity. Pozostaje mi tylko przeciagnac kabel na tylnia szybe.
