Problem z chłodnica- pompa wody czy wisko ???
Wczoraj podczas wyprzedzania rozsypal się wiatrak od chłodnicy, a łopatki wbiły się w chłodnice. Wiskoza jest nowa beru, czy za zaistniała sytuacje można obwiniać pompę wody dodam że nie cieknie ani nie czuć luzu, ale nie jestem pewien czy pompa nie jest od początku, czy była wymieniana. stało się to na wysokich obrotach ok 5.500tys/min. Można wnioskować ze pompa dostaje luzu dopiero na wysokich obrotach pod obciążeniem????
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
