Cześć.
Mam problem ze swoją E32. Otworzyłem drzwi pasażera - bez problemu. A teraz nie moge ich zamknąć, za każdym razem odskakują. Ten zawias w drzwiach nie 'zatrzaskuje' sie tylko idzie do końca. Co z tym zrobić ?
Cześć.
Odmrazacz powinien pomoc. Daj odmrazacza w zamek jak się klucz wkłada. U mnie pomogło.
No ale dużych mrozów nie ma by przymarzło.Cytat:
Zamieszczone przez fankabmw
Lepiej popsikaj sobie (ciśnieniowo by brudy wypruć) WD-40 lub smarem w aerozolu. przez otwór na kluczyk, potem podnieś klamke i szczelinami klamki, wykręć rygielek w drzwiach i od góry popsikaj i na końcu w tylnej części drzwi na wys. klamki jest otwór zaślepiony plastikiem - wyjmij plastik i tamtędy popsikaj.
Powinno pomóc na dłuższy czas, a jak nie to pewnie trzeba boczek/tapicerke z drzwi zciągać.
Ja sam to musze przerobić, bo wczoraj i dzisiaj rano przy otwarciu drzwi prawych elektromagnetyczny rygiel chyba mi nie odbił - drzwi zamknięte, a przy zamykaniu i otwieraniu rygielek się rusza. Dopiero po ok. pół godziny drzwi się otworzyły.
I to tylko rano przy pierwszym otwarciu auta. Dzisiaj się powtórzyło, więc się wkurzyłem.
podejrzewam że kuracja WD40 może nie pomóc a nawet pryskanie przez rygielek może uszkodzić tapicerkę ,odsyłam do bardziej fachowych czynności
http://bmwe32.masscom.net/sean750/doorlockMechanis
powodzenia
A wg kolegi ile stopni mrozu musi być by przymarzł zamek? U mnie było identycznie jak u autora postu i zwykły odmrazacz kupiony w sklepie motoryzacyjnym pomógł. Mój mąż popsikal w zamek-jak się wkłada klucz i od wew strony drzwi w miejscu gdzie rygluje się zamek. I też nie było nie wiadomo jakich mrozów.
Ilość mrozu to pojęcie względne.
No fakt, nie wiem jak u Was, ale w Krk ostatnio oscylowało w granicach do -1, dopiero od wczoraj jest bardziej mroźnie.
U mnie pomogło w 100% popsikanie do dziurki od kluczyka, w szczeliny przy podniesieniu klamki i w otwór od wewnątrz po wykręceniu rygielka (jak wyżej pisałem).
W moim przypadku to coś było z elektr. drzwi - wszystko pracowało tylko rygielka nie dało sie podnieść (wczoraj to już wcale), ale przy zamykaniu i otwieraniu rygielek się ruszał (więc łatwo wywnioskować że nie puszczało podwójne ryglowanie zamka).
Jeden z kolegów z Krakowa (też tu na forum urzęduje) miał to samo ponad półtora roku temu i po takim samym zabiegu do dziś ma spokój
Wystarczy ,że jest mróz i wilgoć .... to zamarznie ;D ;D ;D
I podpinając się pod temat. Co jest powodem braku możliwości zamknięcia drzwi kluczykiem w e38, gdy zdemontowany jest akumulator? Chodzi o drzwi kierowcy, bo pozostałe wiadomo, że się nie zamkną bo nie działa centralny w tym przypadku.
Niezły kotlet :D No i ten temat temat akurat jest w dziale E32 :) więc...
