Wiem ze temat był poruszany wiele razy ale nie mogę znaleźć informacji odnosnie tego czy jak mam navi 4:3 to czy przy zmianie monitora muszę tez zmienić ramkę czy stara będzie pasowała... proszę o odpowiedź
musisz zmienić
Chciałbym się dowiedzieć czy przy zmianie nawi na większym trzeba zmieniać jakieś bebechy w środku.Żeby nie było tak że po wymianie na dużym ekranie wysfietlacz się obraz z małej:-?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Właśnie też będę się za taki upgarde brał.
Podobno w 98/99r wystarczy tylko wymienić sam wyświetlacz. Ale TV nie będzie działać, trzeba tuner pod większy monitor.
Ciekawi mnie, czy jak włoży sie czytnik DVD np. z E39 to czy to będzie działać. Upierdliwe jest jechanie do Holandii na trzech CDikach :)
Przy zmianie monitora 4:3 trzeba zmienić ramkę wokół monitora, bo niby jak ma pasować. Coś chyba ok 200zł w ASO. Chyba, że chodzi o ramkę wewnątrz konsoli to nie.
Po zmianie z 4:3 na 16:9 obraz może być dalej 4:3, to zależy czy tuner obsługuje 2 formaty. Można to sprawdzić po numerze tunera, na forum jest rozpiska tunerów obsługujących tylko 4:3 jak i 4:3 i 16:9, lub pominąć tuner wpinając się bezpośrednio w navi.
Przy zmianie monitora z 4:3 na 16:9 trzeba w chyba INPIE przekodować czytnik na obsługę na 16:9, lub cofnąć soft do starszej wersji i na nowo wgrać najnowszą wersje (inaczej nie wszystkie przyciski będą działać)
MK4 będzie działać bez problemu nawet z e46 z mono navi po przekodowaniu na kolor i wgraniu softu
Chodzi o ramkę osłonna a nie o stelaż? Jak tak to sprawa wiadoma.
Co do obrazu, to chodzi o obraz TV czy np menu?
Menu i tv, czasami podpinając monitor 16:9 i wchodząc w tv w jego opcjach mamy możliwość wybrania formatu, 4:3 lub 16:9 wtedy sobie ustawiamy format do monitora, ale to działa tylko wtedy gdy tuner tv obsługuje 2 formaty.
