[ elektryka] OGRZEWANIE, NADMUCH - pomoc, porada dla świeżak
Witka
Mam problem z nadmuchem po stronie kierowcy. Jedna kratka z prawej strony, ta na środku i ta z lewej strony kierownicy. Mianowicie bez wzgędu na temperaturę ustawiona pokrętłem z tych 2 kratek leci zimne albo ciepłe, przy czym położenie pokrętła ni ma za bardzo znaczenia.
Po studiowaniu netu doszedłem co to może raczej być
http://img5.imageshack.us/img5/2859/...wraplr6.th.jpg wygląda mi to na jakis silnczek. Po wyciągnięciu radia okazało się że zaczep w którym ten silniczek powinien siedzieć jest pęknięty.
Mam go zamontować dokładnie tak samo jak na foto za pomocą zacisków plastikowych, czy ten element (zaczep) w którym ten silniczek zamontowany można dokupic i jest on przykręcony do całej obudowy??????? Czy i jak mam się dostać do tego silniczka żebym miał wygodny dostęp?????? Dostęp tylko od strony radia jest małowygodny.
Czy po włączeniu ogrzewania tylko na szybę auto matycznie powinien włączać się wentylator ( bez znaczenia jest włączenie wentylatora)???? :P
