Witam, jest ktoś z okolic sosnowca, krakowa, kto miałby pożyczyć na podmianę sondy bądź jedną sondę na sprawdzenie ? ponieważ wyskakiwał mi błąd lambdasonda signal 1 i 2 , po wymianie na nowe sondy boscha zamienniki dalej jest błąd.
Wygląda na uszkodzoną wiązkę lub typowe uszkodzenie sterownika Motronic 3.3 czyli nie widzi sygnału sond.
Ale tak z dnia na dzień by padło? Gdzie ten sterownik jest umiejscowiony?
sterownik masz pod maską w puszce bezpieczników. a problemy elektryczne mają to do siebie, że często występują nagle
ale czy skasowałeś błędy komputerem?jeśli nie to same nie znikną
skasowałem ale wracaja
Panowie. Wczoraj podpialem kompa i były błędy sygnał sondy lambda. Po skasowania w odczytach sonda normalnie pracuje tak samo lambdaintegrator banki i silnik ładnie chodzi. Niestety na wolnych obrotach tak chwilkę chodzi nagle jest jakieś zajakniecie i wywala znowu błędy sygnał sondy lambda 1 i 2 i znowu silnik nierówno pracuje. Po skasowaniu błędów silnik wraca do normalnej pracy. I tak w kółko. Sondy widocznie są ok skoro pracują. Zresztą wymieniałem je z miesiąc temu na nowe boscha. Co odpowiada za sterowanie sondami? Jakiś sterownik?
