Spryskiwacze reflektorów
Cześć
Zabrałem się dziś za niedziałające spryskiwacze reflektorów. Pompka OK, przewody OK, dysze OK natomiast napotkałem dziwny problem. Między przewodem a dyszą spryskiwacza jest kolanko / zaworek 90 stopni (numer części 61671378629 ). Na zaworku jest strzałka mówiąca o kierunku w którym puszcza on płyn natomiast oba moje zaworki zachowują się zupełnie odwrotnie: nie puszczają płynu w kierunku dyszy, za to puszczają w kierunku zbiorniczka. Jak były założone poprawnie to po użyciu spryskiwacza puchnie wąż i puszcza w najsłabszym miejscu czyli na opaskach trójnika.
Sprawdziłem te zaworki wdmuc***ąc sprężone powietrze z jednej i drugiej strony i tak jak pisałem wcześniej: zgodnie z kierunkiem przepływu płynu nie puszcza nic, w drugą stronę puszcza po wytworzeniu jakiegoś tam ciśnienia - powietrze z kompresora puszcza, ustami nie puszcza.
Zdewastowałem te zaworki przewiercając się z jednej i drugiej strony żeby był przepływ i coś tam zaczęło sikać ale efekt jest mierny.
Czy ktoś spotkał się z taką usterką? Szukać używki z jakiegoś szrota bo to nigdy (poza moim) się nie psuje czy inwestować 120 zł w nowe zaworki bo to częsta usterka i używka będzie tak samo zepsuta?
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/214719_x800.jpg
Miałem podobny przypadek. Wcale nie puszczały powietrza przy próbach drożnosci. Kupiłem nowe. Używane musiałbyś sprawdzić przed zakupem. Podejrzewam że ze starości się blokują
Miałem podobny problem ze spryskiwaczami szyb (zaworki zwrotne w dyszach się posypały). Kupiłem dwa zwrotne zaworki paliwowe od jakiegoś małego auta, wywaliłem blokadę z dysz, a chińszczyznę wstawiłem na przewodach, trochę przed dyszami. Hula, jak trzeba, koszt: 10zł. Dodam, że niczego nie ciąłem i zostawiłem sobie furtkę powrotu do oryginału, ale od roku działa i zapomniałem o sprawie.
zaworki do wymiany
65 zl w aso za sztukę
wymienić , zapomnieć i nie kombinować,bo nie ma co
starość nie radość ,to jest właśnie przyczyna
