Szaleją wskaźniki + światła stop
Cześć
Mam problem z E38 który pojawia się raczej rzadko (raz na kilka tygodni?) ale jest wkurzający. Objaw jest następujący: Podczas jazdy nagle zaczynają wariować zegary - każdy pokazuje jakieś losowe wartości które zmieniają się bez ładu i składu (np. prędkościomierz pokazuje 0, za chwilę 40, 140, 200, na każdej wartości zatrzymuje się na kilka - kilkanaście sekund - pozostałe zegary tak samo), kiedy to się dzieje zauważyłem że:
- cały czas świecą światła stop - nawet po wyjęciu kluczyka/zamknięciu auta/odczekaniu jakiegoś czasu
- na zegarach nie ma sygnalizacji włączonego kierunkowskazu (nie klika i nie mruga strzałka) chociaż kierunki na zewnątrz działają OK
- licznik przebiegu nalicza kilometry normalnie
- zdarzyło się, że sytuacja sama się naprawiła ale najczęściej odłączam akumulator i po podłączeniu problem znika
Sądziłem, że problem leży po stronie akumulatora bo był założony za mały 74Ah - wymieniłem na nowy 95Ah ale problem wraca z podobną częstotliwością. Czy te objawy mają jakiś sens? W jakim kierunku iść z diagnozą?
