[E38] M52 problem z chłodzeniem
Witam.
Na początku nadmienię, że stosowałem się do wszystkich instrukcji odpowietrzania układu, chociaż jest możliwość, że coś robiłem źle.
Wracając do meritum, mam BMW E38 728i (bez gazu) z silnikiem M52. Jestem świeżo po wymianie termostatu (stary się nie domykał) oraz chłodnicy (była lekko spękana i puszczałą ciśnienie)
Pompa wody działa bez problemu bo pobiera wodę ze zbiorniczka wyrównawczego przy wiekszych obrotach. Wąż wylotowy zarówno jak i wlotowy do chłodnicy jest ciepły, tak samo sprawa ma sie przy nagrzewnicy i wężu który idzie do elektrozaworów. Wisko tez mam już wymione bo wczesniej grzal mi sie na postoju.
Problem jaki pozostal jest szczątkowe ogrzewanie przy ustawieniu klimatronika na 32 stopnie. Gdy ustawie ogrzewanie na niższe temperatury to wtedy temp. silnika zaczyna mi isc w góre po godzinnej podróży, wraca do normy po ustawieniu klimatronika na 32 stopnie.
Kolejną rzeczą jest piekielnie gorąca deska rozdzielcza z tego powodu.. też tak macie ?
Czy jest konieczność odpowietrzania klimatyzacji lub czy odpowietrza się chłodnicę przy włączonej klimie ? Nie mam webasto więc jedyne co miałem odpowietrzyć to układ chłodzenia, chyba że pominąłem odpowietrzanie nagrzewnice ( o ile takowe się wykonuję)
Pozrawiam
Dariusz
