Witam,
Czy zmieniał ktoś może panel klimatronic z tego nr.1 na nr.2
Załącznik 8062
Chce zmienić na bardziej "wypasiony" ;D
Czy będzie to współpracowało z bebechami z tego starego panelu podpinając nowy czy cos trzeba tam przerabiac itd ??
HELP :)
Witam,
Załącznik 8062
HELP :)
Nr 1 to nie panel klimatronic. A jego zmiana na klimatronic jest zwiazana nie tylko z wymiana samego panelu. W panelu nr1 sterowanie jest na ciegna/linki a nr2 to sterowanie elektryczne. Z tego co sie orientuje to musisz wiemieniac nagrzeanice itd. Jest napewno z tym roboty nie malo.
Bylo juz na forum wiec poszukaj a napewno znajdziesz.
Pozdro.
Właśnie juz mnie uswiadomiono ze trzeba nagrzewnice na klimatronik zmienic i cala deske rozbebeszac... hmmmm za zimno na taka robote jak narazie moze na wiosne :)....
Ale czy jest sens .. hmmmm... ladnie wyglada itd...przy okazji mozna przejrzec jak usczelki i nagrzewnica wyglada zeby potem nie rozczarowac sie malym przeciekiem gdzies...
ale dzieki za inicjatywe :)
