BMW e38 wywalony pakiet bezpieczeństwa
Witam nie dawno zakupiłem 7-ke e38 po faceliftingu 735i. Przy zakupie samochodu liczyłem się że będę miał problem z trzema świecącymi kontolkami na desce rozdzielczej ABS, Kontrola trakcji, i kotrolka od hamulców. Choć zdarzyło mi się aby dwa razy po odpaleniu samochodu miałem czystą deskę rozdzielczą Wszystkie z tych kontrolek paliły się na żółto. Obstawiałem standardowo czujnik prędkości koła co zresztą nawet wykazał błąd gdy siódemka była podłączona pod kompa. Wymieniłem łożyska z piastą z przodu po odkręceniu przedniego lewego czujnika (który wykazywał błąd) był namagnezowany w porównaniu z nowym czujnikiem i lekko przetartą miał powłoke, a więc tak jest nowy czujnik prędkości koła i nowe łożyska przy okazji zrobiłem drążki i klocki hamulcowe. Po pierwszym odpaleniu po wymianach kontroli się nie paliły po drugim także za trzecim znów zaczeły się palić:/ Jak auto postoi to po odpaleniu kontrolki się nie palą ale wystarczy zgasić zapalić i znów kontrolki się palą. Dwa razy jedynie kontrolki się zapaliły w czasie jazdy. Co może być jeszcze problemem? Mi brak pomysłów co sprawdzić lub wymienić. Mam nadzieję że dałem dość szczegółowe informacje :D
