[E38] gaśnie i dławi się
Witam. Problem dotyczy 740i. Wczoraj miałem taki przypadek - po odpaleniu silnika i ustawieniu skrzyni na [R] silnik zgasł. Po ponownym uruchomieniu i przegazowaniu silnik się dławił i zgasł, i tak kilka razy. Po którymś uruchomieniu silnika problem ustąpił. Dodam, że przy dodawaniu gazu było słychać delikatne strzelanie w wydech. Dodam również, że po pierwszym uruchomieniu na zimnym silniku było ok, przejechałem parę km i po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu działy się te rzeczy.
wyszło "zapłon na 6 cylindrze",
zakupiono cewkę na allegro obocymy jak będzie
Jak strzelali w wydechu to musiał wpadać któryś zapłon (to efekt) .
Skoro wpadł zapłon to albo była zła mieszanka albo brak iskry. Jeżeli był brak iskry to szwankowaly któres z elementów świece, cewki, kable, komputer. Jak zła mieszanka to nieszczelny dolot, przepływka, wtryskiwacze, pompa paliwa, czujniki różne, kable, komputer.
Dla ułatwienia gaz zaburza i iskre i mieszankę. :-)
nie mam gazu, około soboty wymienię cewkę i sprawdzę na kompie co pokaże. Zastanawiam się tylko skoro jedna cewka padła, to mogą paść następne:):(. Może lepiej wymienić wszystkie. Nowa cewka to koszt rzędu 150 pln przy ośmiu robi się fajna kwota. Miejmy nadziej, że reszta szlak nie trafi.
Jak się liczy cylindry w tych silnikach?
pierwszy to od przodu samochodu strona pasażera a piąty to pierwszy od kierowcy. Twój 6 będzie drugi od przodu strona kierowcy
