Witajcie, czy ktoś z Was się z tym zmagał. Czy to brak magicznego żelu? Czy to jest związane z wymiana szyby? Oby nie .....[emoji16]
Bartek e38 750il'99
Bartek e38 750il'99
A w zasadzie to o co pytasz? ja mam czujnik deszczu i wycieraczki żyją strugą wody, sam nie mogę ustawić tempa.
To jest dla mnie jasne - tez mam czujnik. U mnie właśnie nie reagują na wodę
Bartek e38 750il'99
Sprawdź inpą, ponoć można aktywować.
Bardzo możliwe że czujnik się odkleił od szyby, miałem tak w innym aucie (Toyota), po wymianie szyby (u fachowca) źle przykleili mi czujnik i nie działał, w ASO powiedzieli ze zapewne trzeba wymienić cały czujnik bo nie powinno się czujnika odklejać i przyklejać ponownie, ale mimo to wymienili sam klej w czujniku i całość zrobili za free przy przeglądzie, działa do tej pory bez problemu (2 lata).
U mnie wyglądało to tak że jak włączyłem wycieraczki na tryb czujnika to po dociśnięciu go ręką do szyby zaczynały działać, a bez dociskania nic nie reagowały.
A gdzie dociskałeś- lusterko ?
Bartek e38 750il'99
Tak, za lusterkiem na szybie przyklejony jest czujnik którego obudowe poprostu dociskalem, przynajmniej w Avensisie tak miałem, nie wiem gdzie w 7er jest czujnik ale zapewne tez za lusterkiem
Dla potomnych - czasami wystarcza skasować błędy i aktywować to w INPIE.
Tak powiem ze swojego doświadczenia, kupiłem E38 to automatyczny czujnik miałem wyłączony, ale wycieraczki działały jak tradycyjne, czyli dałeś raz w góre to miałeś czasówki itd. Kolega aktywował je kompem i teraz jak dam raz w góre to jest automat :)
Także podepnijcie kompy i sprawdzcie :)
