Błąd 2A19 - Tank-vent valve
Witam,
Możę ktoś przerabiał podobny temat:
2A19 DME: Tank-vent valve, activation - Open circuit - Fault currently present - Fault would cause a warning!
Wymieniać zawór, który jest przed prawą głowicą patrząc od przodu auta, czy to może być coś innego bo znalazlem informację in EN że może to być spowodowane przez sporą liczbę przyczyn:
1. Missing or faulty fuel cap.
2. Disconnected or flawed fuel tank pressure sensor.
3. Disconnected, damaged, pinched, or blocked EVAP purge line.
4. Disconnected or erroneous EVAP canister purge valve.
5. Disconnected or faulty EVAP vent solenoid.
6. Open ignition feed circuit to the EVAP vent or purge solenoid.
7. Damaged EVAP canister.
8. Leaking fuel sensor assembly O-ring.
9. Leaking fuel tank or fuel filler beck.
Pozdr.
Hubert
