Problemy z silnikiem w 735i - Błędy i filmiki.
Cały czas mam problemy z prawidłową pracą mojej 735i E38.
Samochód ma założoną instalację gazową - wymieniłem w zeszłym tygodniu reduktor na większy i lepszej jakości. Problem przygasania przy hamowaniu na gazie zniknął.
Przy ruszaniu gdy wcisnę od razu maksymalnie pedał gazu to auto się przydławia i dopiero rusza. Na gazie ma mniej mocy niż na benzynie. Problemów tych nie ma podczas jazdy na benzynie.
Na co mam zwrócić uwagę, aby chodziło to poprawnie?
Problem najważniejszy - praca silnika i błędy:
Auto nie zawsze pracuje na wszystkich cylindrach, najczęściej na zimnym silniku. Wyskakuje wtedy błąd silnika i wywala błędy na komputerze (błąd termostatu i wiatraka jest zawsze - reszta pojawia się gdy auto zaczyna źle pracować):
https://lh3.googleusercontent.com/-p...2/IMG_0824.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-9...2/IMG_0825.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-h...2/IMG_0826.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-f...2/IMG_0827.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-z...2/IMG_0828.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-n...2/IMG_0829.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-o...2/IMG_0830.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-k...2/IMG_0831.JPG
Po skasowaniu błędów - błąd silnika na liczniku gaśnie. Po skasowaniu adaptacji dzieje się coś bardzo dziwnego. Po ponownym uruchomieniu silnika samochód nie reaguje na gaz, silnik pracuje nierówno cały czas na poziomie 1100 obrotów. Poniżej dwa filmiki - jeden z błędami, które wyskakują po skasowaniu adaptacji, a drugi w jaki sposób auto pracuje - 0 obrotów pokazuje na komputerze jak wcisnę pedał gazu.
https://lh3.googleusercontent.com/Vy...WEB&cver=html5
https://lh3.googleusercontent.com/vC...WEB&cver=html5
Po skasowaniu błędów i ponownym uruchomieniu silnika auto pracuje normalnie.
W zimę te cyrki z brakiem rekacji na pedał gazu i zatrzymaniu obrotów na poziomie 1100 pojawiały się często same z siebie podczas jazdy - w lato jak na razie nie miałem takiej sytuacji.
Bardzo proszę o pomoc.
