Klocki , tarcze do e65 które najlepsze ?
Witam serdecznie , kupując swoje e65 4 miesiące temu auto miało nowe tarcze i klocki na przedniej osi ( podobno zestaw ATE ) .
Niestety tarcze strasznie biją ( po sprawdzeniu felg , mam również nowe opony więc wszystkie inne usterki są już wykluczone ) .Bija szczególnie przy jeździe autostradowej podczas hamowania . W związku z tym że mam w rodzinie kolejne e65 i trzeba w nim wymienić komplet tarcz i klocków , chciałem się dowiedzieć co panowie zakładacie do swoich laleczek żeby nie biło ? Czytając wiele postów z różnych forów widzę że zdania są strasznie podzielone i ciężko coś z tego jednoznacznie wywnioskować , a problem bicia tarcz w tym modelu nie jest wcale mało popularny . Więc co najlepiej założyć żeby było dobrze ?
