Wtyczka koło przepustnicy.
Witam, w swoim m60b40 mam przepustnice bez kolanka, na niej jest czujnik poł, przepustnicy z wtyczka na 3 piny, nie wiem czemu nie mam kolanka, ogólnie dolot powietrza jest pokombinowany trochę, mam jedna wolną wtyczkę, taką jak jest do czujnika poł, przepustnicy tyle, że ma ona 2 piny,
Czy mógłby ktoś sprawdzić ile pinowy jest ten drugi czujnik na kolanku ? bo jeżeli to jest wtyczka od tego do dołożę to kolanko.
Druga sprawa to czujnik temperatury wody, gdzie on się znajduje ? jeden czujnik widziałem jest przy przepustnicy w kolektorze ( od temp, powietrza ? ) drugi jest w chłodnicy ( od wskaźnika na zegarach ?, jest on 3 pinowy chyba) a gdzie jest ten 2 pinowy od cieczy ? bo mam do wymiany ?
