Witam. Mam problem, podczas jazdy, przy skręcie o pół obrotu lub mocniej, słychać piszczenie. Tylko podczas skrętu w lewo. Co to może być?
Ale w trakcie samego skręcania, czy również jak koła są skręcone i nie odbijasz kierownicą?
Bo być może klocek się przesuwa i piszczy.
Tylko w trakcie samego skręcania
Popsikaj np wd40 po sworzniach przy zwrotnicy i będziesz wiedział czy to to. Mogą piszczeć jak są zużyte.
Czasami piszczy (bardziej trzeszczy) też łożysko górnego mocowania amortyzatora.
Jak rozwiążesz problem to napisz co to było bo mam to samo. Tylko u mnie nawet lekki ruch kierownicą powoduję hałas podobny do pisku klocków hamulcowych.
Piszczenie zaczęło z czasem narastać nawet jadąc prosto . Po wymianie tarcz hamulcowych (jedna krzywa) i klocków, piszczenie ustało. Pozdrawiam.
