Na zimnym kręci, odpala i gaśnie.
Witam znalazłem kilka podobnych tematów, ale samochody są w LPG. Tj. w temacie. Na zimnym kręci, odpala i po 0,5 sek. gaśnie. 740i bez gazu. Kreska poziomu nagrzania silnika musi dojść mniej więcej do połowy niebieskiego pola, więc odpala, gaśnie i muszę to powtorzyć po kilka razy, żeby troszkę się rozgrzałi później nie ma problemu z odpalaniem. Pompa paliwa sprawdzona jest ok. Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniany parę miesięcy temu na oryginalny lecz używany. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
