Witam wszystkich,wznawia delikatnie temat.A chodzi falujace obroty w mojej e65 4.5benzyna.
Przy odpaleniu jak jest zimny wskazowka trochę się kołysze, tak jakby silnik się zastanawiał na jakich obrotach stanąć.
Na ciepłym silniku nie ma tego.
Ale jak czasami stoję gdzieś na światłach czy gdzieś kolwiek indziej to obroty czasami są 500 czasami 700 a jeszcze innym razem 1000.
To są błędy które wyskoczyly;
27b8 sensor druk verschil
2783 luchtmassa
272a regel grenz bank1
272b regel grenz bank2
Dodam że wymieniłem juz czujnik ciśnienia powietrza i jest bez zmian...
Czy ktoś potrafi mi pomóc, może ktoś już sie z tym spotkał?
Z góry dziękuję
