Kierownica trzeszczy ?
Witam mam następujący problem w swojej E65 3.0d z 2004 roku . Od jakiegoś czasu tak przy prędkości około 30-40km/h trzeszczy mi kierownica najczęściej jest to przy zjazdach z ronda albo takich małych skrętach , przy większych prędkościach trzeszczenie się nie pojawia . Nie przeszkadza to w jeździe , ale po mału zaczyna mnie irytować . Trzeszczenie przypomina stare drzwi . Nie wydaje mi się , żeby to miało coś wspólnego z tym , ale ostatnio wymieniłem stabilizatory wraz z gumami , podporę wału i jeden wahacz z przodu , miał ktoś podobny problem lub wie co to może być ?
Trzeszczy więc kierownica czy układ kierowniczy bądź zawieszenie?
Jeżeli zawias to na moje myślenie mogli Ci skręcić np. ten wahacz bardzo mocno w pozycji dla niego nienaturalnej, czyli zamiast dokręcać go na opuszczonym aucie (np. z kanału) był na chama dociągnięty gdy auto było w powietrzu, a zawieszenie bez obciążenia.
Wahacz sam skręcałem na opuszczonym samochodzie także to powinno być ok . Trzeszczenie dochodzi na 90 % z układu kierowniczego
A łożyska w kielichach masz dobre?
